Първоначално публикувано от Satanism
Какъв разход на гориво ви дават вашите 156-ци.
Първоначално публикувано от redemer Покажи съобщениеТова ми се вижда малко невъзможно да си кажа чесно156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
OEM & Ventura Garage
Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщениеТрябва да си много невеж, за да мислиш, че няма да има разлика в разхода, при положение, че за да поддържаш 120км/ч се изисква МНОГО по-голяма енергия, отколкото за да поддържаш 70км/ч..... нищо лично иначе
А да и забравих провери колко я дават да гори въпросната кола и познай дали е възможно да падне под 6Lancia Y-10-DEAD
Fiat Tempra-EX
alfa 156 1.8 TS
Първоначално публикувано от dimitar_vd62 Покажи съобщениеПропускате че понякога пътя може да има леек наклон, незабележим.Не се бъзикам, в едно предаване раследваха една кола дето без да е на скорост тръгнала по нанагорнище по инерция/ставаше дума за паранормални явления, ама това е друга бира/.Всъщност се оказа че някаква илюзия че пътя има лек наклон на изкачване.Но го мериха с разни уреди и се оказа че всъщност е нанадолнище и духове няма.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Първоначално публикувано от redemer Покажи съобщениеНе се засягам спокоино просто си обясняваме някои работи та принципно е така ама това е бензин не е като дизела ако го накараш да работи на бедна смес гори повече,а при въпросните 70 точно почва да влиза в обороти и е на кантар което значи че ако духне насрещен вятър по силен и си тръгна икономията.
А да и забравих провери колко я дават да гори въпросната кола и познай дали е възможно да падне под 6156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщениеНе е важно колко гори въпросната кола...всичко, което си говорим тук е принцип....точните цифри не са от никакво значениеLancia Y-10-DEAD
Fiat Tempra-EX
alfa 156 1.8 TS
Първоначално публикувано от redemer Покажи съобщениеОк тогава друг въпрос след като със 2000 об гори по малко от колкото с 3000 защо разхода в сервизната книшка е даден при движение с 90 км което са 2500 об?
Обаче ти сериозно продължаваш да си мислиш, че може да имаш по-нисък разход при по-висока скорост...което както и да го погледнеш е много абсурдно твърдение156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщениеПърво каталожния разход не е при 90км само и единствено, а при смесица от различни скорости между 90 и 120км/ч и второ ако случайно са дали разход при 90км/ч изрично, защото масово ограничението извънградско по държавите е 90км/ч....
Ама като си хода на село се минава през населени места като карам 90 ми гори 8 като я понатисна да си карам 100-130 ми пада под 8 или ако мн си отпусна крака пак е 8 след 140 вече немога да споря че гори много повечено със 120 гори по малко от колкото със 90 няма логика и неби трябвало но е така
Lancia Y-10-DEAD
Fiat Tempra-EX
alfa 156 1.8 TS
Първоначално публикувано от redemer Покажи съобщениеКолега карам 1.8 само на бензин най малко гори между 3000 и 3500 това са между 100 и 120 по магистралата ми падаше на 6 в стоков вид със нов дебитомер и ламбда сонда от Пловдив съм засичах я при едно ходене до София
На магистрала съм пробвал няколко пъти и разлика от около 20-30км/ч в скоростта в посока на горе ми качва разхода с 1-1,5л това до скорости 140 разбира се.
Сега прочитам че имало 1,8 бензин дето харчи 6/100 със 120км/ч.
Както е казал поета
Всечки болни от проказа
без съмнение със СПИН
някой смело се изказа че не му е хуя син.
Ако някой твърди че може 1,8 TS да даде такъв разход.6/100 при 120км/ч Слагам му вътре един GPS пъпня му резервоара до гърло и правим замер примерно по 50 км в двете посоки на сравнително прав път без много наклон, като преди това подпишем пред нотариус са съответна сума.
Всеки ,ко0йто сметя че може да заповяда.
А за тез дето им горят колите по малко със 110 от колкото със 70 да си извядят главате през прозореца при скорост 70 и при 110 да видят какво трябва да преодолее двигателя.Last edited by Novachev; d.m.y г., 20:36.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Не мога да се сдържа.
Искам да попитам колегите с максимално високо КПД при 3500 оборота и массимален въртящ момент .
Имат ли представа колко им е въртящият момент при движение по път с 3500 оборота и поддържане на постоянна скорост.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Първоначално публикувано от redemer Покажи съобщениеДа и според мен не е нормално а абсолютно абсурдно ама си е така.Това с магистралата е частен случай.
При скорост от 140 няма как да е по-икономична по вс физически закони!
Пълно-пълно...sigpic
Я да отворя един въпрос за каращите на въглища. Досега 90-100 км/ч винаги съм ги карал на 5-та скорост. Но един познат с "Гоуф" 6-ица спомена, че до към 110-120 кара на четвърта??? Някой с 1.9 с борд дали е гледал как варира разхода на различни предавки при една и съща скорост?
Иначе по темата:
1230 км, 66 л дизел от Ромпетрол, около 81 км/ч средна скорост и разход 5.4 л/100 км - 250 км магистрали /ако Хемус може да се нарече така/, 30 км градско, останалото извън + климатик. Този маршрут съм го минавал и без климатик и съм постигал подобен разход. Започвам да мисля, че климатика на дълго не товари почти нищо.Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор- 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
Последно разбирам, че ако искаш да караш икономично, много зависи от пътната обстановка, което е ясно. Така, значи човек ако иска да кара икономично, на равен път, без големи завой, човек по-държа ли от 70-80км/ч без намаляване и ускоряване на скоростта, ще постигне възможно най-нисък разход, а ако идва баир се ускорява плавно, примерно до към 100/110км/ч за да може колата да има инерция и да не умалява в баира и после пак застъпваме на 80км/ч. И другото което е, при смяната на скорости, примерно от 1-ва на 2-ра се сменят на 2000 оборота, същото важи и за от 2-ра на 3-та и т.н. демек двигателя не се форсира и на тези обороти (2000) работи най-икономично! Утре релация В.Търново - С. Загора и може да пробвам всичко това и да видим дали ще даде промяна във разхода! Ценни работи се научават тук, само да са достоверни и си струва да се пробват, макар всичко да е относително!Last edited by grenlould; d.m.y г., 00:25.
Първоначално публикувано от Novachev Покажи съобщениеЕ мойта е пак 1,8 със разни малки жокери (които подобряват разхода на гориво) със скорост до 110 по магистрала ми гори 8,5 а със 130 ми гори 9,5. Със скорост до 100км като се стреме да поддържам 90 ми е падала на 8 това е разход на газ почти без климатик.
Както е казал поета
Първоначално публикувано от fred Покажи съобщениеТо Новачев си е така, прав си, ама пусто народа все залита по приказки, а по лошо е че им и вярва...моята си е около 9-11, на градско и повече може и това е.Lancia Y-10-DEAD
Fiat Tempra-EX
alfa 156 1.8 TS
